传感器论坛
回帖:13个,阅读:2207次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/23 18:25:00
有一传感是7根线,分别是2根是激励,2根信号,2根是反馈,1根是屏蔽,如果是4根线的传感器是2根激励,2根信号,这种传感器多了2根反馈作用是什么?可以接成4根线的吗?不接反馈2根线可以吗?感谢!!!
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/23 18:26:00
我说的是压力传感器哦!
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/24 20:12:00
信老师,请你告诉我这个问题,感谢!!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/24 23:42:00
那是六线制传感器!主要用在计量精度要求比较高的装置上.
你讲的反馈线,在传感器内与激励线是并接在一起的.主要作用是消除引线电阻引起的计量误差,准确的讲,应该称作补偿线!
在安装时,要求补偿线与桥路对角的激励线使用一组电缆,才能真正消除引线电阻引起的计量误差.
如果应用在只有4根引线输入的控制器时,现场仍需要采用六线制,到控制器的输入端子时,再将补偿线与并接在同一桥臂的激励线并接后,接入控制器输入端子的激励电压上.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/8/25 13:09:00
信老师谢谢你!请查收邮件.
419
nidaoyin
文章数:53
历史总积分:419
发表于:2006/8/25 17:01:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 22:17:00
楼上的,你走错门了!
请斑竹管管!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2006/8/27 11:27:00
信老师.1楼所述情况我们也有.我们作的液位变送器有时用户要求带线几百米.如何消除引线电阻引起的测量误差也是我们要面对的问题.但具体如何解决希望信老师给一个好的建议.我们作的是扩散硅压阻式压力传感器.有劳信老师发邮件到我的邮箱里.yudyx4578@tom.com
                为盼:谢谢!!!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 13:49:00
以下是引用微华在2006-8-27 11:27:00的发言:
为盼:谢谢!!!
由于压力传感器的输出电压非常低,应变片式的为10~30毫伏(激励电压5~15V),必须采用1000倍左右的差动放大器.而扩散硅半导体压力传感器的额定输出为100毫伏左右,比应变片电路的输出大几倍到十几倍,因此不用特殊的电路而只用普通的运算放大电路,就能十分有效的进行测量.同时,除了采用普遍采用的激励电压的方式驱动外,还可以利用恒流的方式进行驱动.
若用恒流的方式驱动你的液位传感器时,长导线的线路电阻应该忽略不计了!
[此贴子已经被作者于2006-8-27 13:51:03编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/8/27 14:08:00
多谢。
          图
