传感器论坛
回帖:3个,阅读:1053次 [上一页] [1] [下一页]
温度
1161
skyzhou
文章数:51
历史总积分:1161
发表于:2006/8/23 17:41:00
一体化温度变送器
概述
     SBW系列热电偶,热电阻温度变送器是DDZ系列仪表中的现场安装式温度变送单元,与工业热电偶,热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线同时作为电源和信号输出的公用传输线)。将工业热电偶,热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA,0-10mA的输出信号。
     该变送器可直接安装在热电偶,热电阻的接线盒内与之形成一体化结构。它作为新一代测温仪表可广泛应用与冶金,石油,化工,电力,轻工,纺织,食品,国防以及科研等工业部门。
主要特点:
●  采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震,耐湿,适合在现场环境中安装使用;
●  现场安装在热电偶,热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA,0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
●  热电偶变送器具有冷端自动补偿功能;精度高,功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
●  适用范围广,即可以与热电偶,热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用:
●  智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手操器和PC机对变送器的型号,分度号,量程进行远程信息管理,组态,变量监测,校准和维护等功能; 智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并可显示变送器所测的介质温度,传感器值的变化,输出电流和百分比.
工作原理:
     热电偶或热电阻传感器被温度转换成电信号,再将信号送入变送器的输入网络,该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入到运算放大器进行信号放大,放大的信号一经V/I转换器运算处理后以DC4-20mA电流输出;另一路经A/D转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种,均采用反馈方式。对热电阻传感器,用正反方式校正,对热电偶传感器,用多段折线逼近法进行校正。一体化数字显示温度变送器有两种显示方式。LCD显示的温度变送器用两线制方式输出,LED显示的温度变送器用三线制方式输出。
技术参数
1.输入信号;热电偶:K.E.J.B.S.T.N。热电阻:Pt100.Cu50. Cu100.(三线制.四线制)。智能型温度变送器的输入信号可通过PC机或手操器任意设置;
2.输出信号:在量程范围内输出DC4-20mA电流信号,与热电偶.热电阻的输入信号成线性或与温度成线性。智能型温度变送器输出DC4-20mA电流信号同时叠加符合HART标准协议通信信号;
3.基本误差:0.5%FS;0.2%FS;智能型0.2%FS;
4.接线方式:二线制;三线制;
5.显示方式:四位LCD显示温度,智能型四位LCD可通过PC机或手操器设定使之显示现场温度,传感器值,输出电流和百分比例中的任一种参数;
6.工作电压:普通型12∽35VDC;智能型12V∽45VDC;额定工作电压为24DC;
7.允许负载电阻:500Ω(24VDC供电);极限负载电阻R(max)=50(Vmin-12),例如在额定工作电压24V DC时,负载电阻可0-600Ω范围内选择使用。
8.工作环境:a:环境温度 -25∽80℃(常规型)
                                  -25∽70℃(数显型)
                                  -20∽75℃(智能型)
                 b:相对温度:5%∽95%
                 c:机械振动f≤50HZ,振幅≤0.15mm
                 d:无腐蚀气体或类似的环境;
9.温度影响系数:δ≤0.05%/℃
万沃仪表(上海)有限公司
周海波       13909817485
e-mail:wanwo_office@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/29 16:55:00
支持!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1161
skyzhou
文章数:51
历史总积分:1161
发表于:2006/8/29 21:36:00
谢谢 !
有需要技术支持的找我吧!
我司有多年的温度仪表生产史!
万沃仪表(上海)有限公司
周海波      13909817485
QQ:2899 39636
e-mail :wanwo_office@126.com
46.8003
