回帖:9个,阅读:4853 [上一页] [1] [下一页]
1365
yanhongyaner
文章数:46
历史总积分:1365
发表于:2006/8/23 12:39:00
请高手指教!!!
我是一名煤矿技术工人,我们综掘机是在铁板进行维修的,维修完毕通电试运行是发现电源的接地线发热。
注:铁板是焊机的地端。
     焊机停掉后正常。
不影响正常运行
[此贴子已经被作者于2006-12-6 13:32:48编辑过]
有我就有新主张!!!
我的资料下载专区
http://yanhongyaner.blog.xunlei.com/
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/8/23 17:02:00
谐波!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/23 17:14:00
系统接地不良!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/8/23 17:24:00
焊机的二次线是否有一相没到现场,未与施焊工件连接?这样做很危险!
1006
jxftyd
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/8/23 18:39:00
看看二次线接线桩头是否和电焊机外壳相碰了,或者和楼上的所说,二次线有一相没直接到焊件那
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/24 5:10:00
系统接地解决好的话,就不会发生此类情况!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1318
cymuse
文章数:82
历史总积分:1318
发表于:2006/8/29 14:43:00
焊机的地线没接触好及接的地方不对,造成焊机电流从其它地线通过,后果会很严重!
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
1209
杨学武
文章数:99
历史总积分:1209
发表于:2006/8/29 16:20:00
出现单相接地短路时也会有此现象
1035
wgshgx
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2006/8/30 10:49:00
就是接地系统不好。如线小,接头过多,接头接触不良等
93.6006
