变频器论坛
回帖:10个,阅读:3231次 [上一页] [1] [2] [下一页]
你说奇怪不奇怪???
1030
zhouqiang926
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2003/11/10 11:30:00
我这有一台美国 宝德 7.5KW的变频器最近突然没有输出了。带电机也不报警。面板显示一切正常,面板检测有输出电压,有频率 ,有转速。但是有万用表测 U V W 没有一相有电压。我拆开看没有坏的迹象,逆变模块也是好的,如果驱动坏了,但也不可能全坏了吧。我不知道怎么回事,希望大家帮我分析一下!表情表情表情
968
luguoh
文章数:23
历史总积分:968
发表于:2003/11/10 12:27:00
直流主回路保险有断吗?
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2003/11/10 14:18:00
您換一顆馬達試一下.
商安
JUM
图
1030
zhouqiang926
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2003/11/11 19:29:00
它没有速熔。换马达也一样。!
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2003/11/11 22:21:00
某些國外進口的變頻器自動偵測馬達的電流,若是消耗過大,它會自動調變輸出.
因為碰過,僅供參考.
商安
JUM
图
1007
qqhdg
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2003/11/12 10:53:00
国外变频快熔带检测的,坏了肯定报警。能不能是六路信号的缩存器坏了,使信号到不了驱动。但CPU还是有频率控制啊。
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2003/11/12 14:33:00
若是接近輸出上緣,不見得會警報?
供參考
图
1030
zhouqiang926
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2003/11/16 13:29:00
谢谢大家的意见。我怀疑控制板给驱动的信号没给上,但有不敢肯定!
917
Northgale
文章数:7
历史总积分:917
发表于:2003/11/19 10:54:00
看看你设置的变频器内部的参数
1029
cxbbbb
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2003/11/25 10:58:00
8楼的话  肯定的不用怀疑
查查  给定信号吧
要不用  信号发生器来做一下就知道了
仅供参考
2687.5274
