传感器论坛
回帖:6个,阅读:2398次 [上一页] [1] [下一页]
1012
kittygyz
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/8/22 10:17:00
请问现在国产的温度变送器最高精度能达到多少?四线制,pt100,谢谢!
1209
杨学武
文章数:99
历史总积分:1209
发表于:2006/8/22 11:04:00
不太清楚 但是和采样时采用的分辨率有关  比如8位的就是1/256   十六位的就是1/65536
不过我接触的最高的就是12位的 还没有看到比这个高的!! 这是影响精度的主要原因!元件的灵敏度等级也有很大的关系
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/23 16:57:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1161
skyzhou
文章数:51
历史总积分:1161
发表于:2006/8/23 17:28:00
0.2级没有问题 !
1012
kittygyz
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2006/8/24 10:49:00
谢谢上面几位的回答:)
我的数据采集卡是16位的,现在就想买个变送器把温度信号转变为电压信号,然后送到我的采集卡中,温度传感器是工作基准,所以精度要求很高,但我问了几个变送器的厂家精度都不高,都是工业用的变送器,达不到我的要求,有没有人知道哪个厂家的变送器能满足我的要求呢?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/24 12:18:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2002
zhizhi945
文章数:41
历史总积分:2002
发表于:2006/9/27 9:53:00
有一款热电阻调理板我觉得可以考虑,精度0.2℃,
K-804  热电阻调理端子板
产品功能:  16路热电阻调理放大 三线接法热电阻温度:0~200℃(可任意设定)
适用任意类型热电阻 详细请登陆:www.krxgk.com
有需要的话可以联系我:010-51650651-806
Msn:shenguiqi@hotmail.com
真诚对待每一位客户!
