回帖:3个,阅读:1060 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1234
LZQLZQ165
文章数:139
历史总积分:1234
发表于:2006/8/21 13:43:00
能问各位大侠单相电容起动的电动机用继电器控制的接线图吗。谢谢各位了!
1037
sdlzmj
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2006/8/26 10:34:00
不是和3相电机的原理一样么。只不过电源电压要改成一火一零。控制接触器的线圈电压基本上用220v的就可。
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/26 10:37:00
以下是引用sdlzmj在2006-8-26 10:34:00的发言:
1014
zfxmth123
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/8/26 14:48:00
不知还有别的要求吗?如果没有的话可以直接用继电器启动即可
