回帖:6个,阅读:2052次 [上一页] [1] [下一页]
PLC控制柜设计问题
1094
gqy001
文章数:9
历史总积分:1094
发表于:2006/8/20 17:06:00
控制柜里一台PLC和两台变频器,变频器为380V供电,PLC的24V电源直接由变频器380V电源的一相和中性线经过220V/24V提供,变频器会否影响PLC的运行?是否需要加隔离变压器?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/8/20 19:11:00
建议加装..
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1170
jacklee888
文章数:54
历史总积分:1170
发表于:2006/8/20 19:12:00
应该没问题吧,我单位的恒压供水控制柜有变频器和PLC,还有一个220VAC/24VDC的整流电源,而且靠得很近,一直都很正常。
活到老,学到老!!!
21864
hpqian
文章数:4274
年度积分:800
历史总积分:21864
发表于:2006/8/20 20:43:00
最好能给变频器加上电抗器啊!
如果不想浪费的话,就把变频器接地接好一点也可以
一切都在努力中!!
1065
kingmusi
文章数:58
历史总积分:1065
发表于:2006/8/21 9:56:00
只要各电线之间间隔一定距离就可以了
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2006/8/21 11:00:00
没什么事吧,我以前就这样用过,没出什么事啊
应为即愿为!
1106
yyj8848
文章数:49
历史总积分:1106
发表于:2006/8/23 15:13:00
有可能有干扰,但影响不会太大。
