回帖:6个,阅读:2206 [上一页] [1] [下一页]
1013
时梭
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2006/8/20 9:06:00
一间网吧,准备装机180台,加上8台5匹三相空调,主电源应下多少平方的电线,请高手帮帮忙,先谢谢了
[此贴子已经被作者于2006-8-20 9:08:24编辑过]
1066
镇江市汇泉公司
文章数:40
历史总积分:1066
发表于:2006/8/20 11:13:00
算一下电流,乘一下系数不就完了吗!!!!!!!!!!!
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/8/21 16:46:00
25平方MM铜线/
1090
xyt99
文章数:25
历史总积分:1090
发表于:2006/8/24 9:07:00
忘了
什么系数呀,多少呀
            梦想,学习,努力,一切可能,
1101
GP188
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2006/8/24 11:12:00
我估计总功率是85-90KW,应该用25平方毫米的线
塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。
2.2K一下=1平方毫米          3K=1.5平方毫米
3.7K-5.5K=2平方毫米         7.5K=2.5平方毫米
10K-15K=4平方毫米          18.5K=6平方毫米
22K=10平方毫米              37K=16平方毫米
45K-55K=25平方毫米          75K=35平方毫米
90K=50平方毫米              110K=75平方毫米
1017
DJ-LV
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2006/8/29 11:56:00
能只用一个电源出线吗?空调三相的应该是一个,其他的的应该要另外一个吧???
此外数据不足,不好说用多少的.
1042
zyhtgl
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2006/8/29 17:36:00
10平方毫米铜线
109.2007
