变频器论坛
回帖:27个,阅读:5750次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1147
刘家学
文章数:60
历史总积分:1147
发表于:2006/8/29 6:52:00
#10楼
你问我啊!QQ360881640
1147
刘家学
文章数:60
历史总积分:1147
发表于:2006/8/29 6:53:00
#11楼
你问我啊!QQ360881640
1147
刘家学
文章数:60
历史总积分:1147
发表于:2006/8/29 7:01:00
#12楼
考虑用闭环控制啊!
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/8/29 15:44:00
#13楼
谢谢大家!我懂一些了。
1182
brother
文章数:55
历史总积分:1182
发表于:2006/8/29 15:57:00
#14楼
以下是引用tanshuozhe在2006-8-27 15:11:00的发言:
象这种简单的调速方式直接用信号给定做连动就好了。一拖八的连动板市面上很多。
如果是对张力要求高的就会加摆臂或张力传感器做闭环控制了。
你好!我厂的设备是表面处理机来的,如果前面拉得多了就会把凹下去的部分也会有
色,所以想用到张力控制器经PLC再到变频器来控制。不知要怎样才能实现??????
1018
德德德
文章数:13
历史总积分:1018
发表于:2006/9/4 11:25:00
#15楼
每个变频器加一个电位器、细调就可以了。
[此贴子已经被作者于2006-9-4 11:37:56编辑过]
             以德聚友  以德为荣
1058
83ljf0318
文章数:25
历史总积分:1058
发表于:2006/9/4 12:28:00
#16楼
多台变频器控制,主从之间设置齿轮比,
1028
ldj913
文章数:4
历史总积分:1028
发表于:2006/9/6 0:55:00
#17楼
在印刷包装行业里面经常用到,如果精度控制比较严格用伺服,不太严格用变频.模式都是通过编码器来测速度或电位器测出补给量,然后通过PLC里面的计算方法进行调节伺服驱动器或者变频器。实现闭环控制。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/9/9 11:41:00
#18楼
以下是引用brother在2006-8-29 15:57:00的发言:
简单的用AD/DA,内部PID计算后经DA去控制PLC,要求高的用PID模块或压力传感器模块。
不懂可以学!
1812
laolui
文章数:222
历史总积分:1812
发表于:2006/9/14 20:06:00
#19楼
使用同步控制器
437.5513
