变频器论坛
变频器论坛
变频器同步不同速控制
[3]
变频器同步不同速控制
ljyljyljy
作者的所有帖子(15)
发表于:2006/8/20 7:44:00
要实现同步不同速控制,具体有什么好方式
采用 V-PHP 技术的新方法可为用户提供有效的生物净化
天伦
作者的所有帖子(41)
发表于:2006/8/20 11:51:00
这个你只要用一个总的调整全部变频器,然后每个变频器再单独加一个分调的就可以了
EtherCAT P 开发工具 FB1311 闪耀面世
xt_lj
作者的所有帖子(18)
发表于:2006/8/21 13:42:00
通过PLC与变频器通讯的方式控制,你的要求很容易实现
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
linshuai1323
作者的所有帖子(78)
发表于:2006/8/23 22:35:00
造纸有车速,按照车速的范围来调整每个传动点的转速,一般都是50HZ的工频转速度,一般要在现场调试在一个速度,之后快了可以微降、慢了可以微升,还有紧纸等,我也是刚踏入造纸行业,请多指教
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2006/8/25 3:49:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
FA技术 | 伺服系统 MR-J5系列功能详解
sxbpq
作者的所有帖子(4)
发表于:2006/8/25 16:36:00
腹膜机上的再么是同速不同步呀???
精诚合作,诚信服务.
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
会跑的鱼
作者的所有帖子(1077)
发表于:2006/8/25 16:41:00
想了解更多,本人对此类信息不是很了解!!
http://www.gkcity.com/SearchEngin/Search.htm?sortid=724&sortlink=0.681&pingpai=TE&dark=&adparamete=&prices=0&pricee=0&leadtimes=0&leadtimee=0&ftype=ProductCategoryTree&seriesnumber=&IsDarkFInd=1
【产品技术分享专栏】ACQ580泵控制功能 — 液位控制
1370577326
作者的所有帖子(345)
发表于:2006/8/26 18:14:00
这个系统的主频率给定好象是应该装在卷取部分吧,以后每级通过张力机信号作为变频器
的辅助输入的.
精彩的Turck Vilant解决方案
tanshuozhe
作者的所有帖子(2160)
发表于:2006/8/27 15:11:00
象这种简单的调速方式直接用信号给定做连动就好了。一拖八的连动板市面上很多。
如果是对张力要求高的就会加摆臂或张力传感器做闭环控制了。
不懂可以学!
小菲课堂|浅析新品FLIR Cx5危险场所用热像仪的五大优势
OUYY
作者的所有帖子(25)
发表于:2006/8/27 20:06:00
如果你用的是同一品牌的变频器,根据现场的需要对每台机所要的频率记下来.定好每台机的值.最后将它们并在一起,用同一个可调电阻进行调整.OK!!!
实地案例|新能源汽车研发企业的真实反馈:为何选择FLIR自动化热像仪
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
762.9189
