西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:2057 [上一页] [1] [下一页]
连接不上plc
1055
redkoko
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2006/8/19 11:12:00
我用step7连s7-200,plc在stop状态下在step7中能看到plc,但是运行后,却显示通讯错误,连不上plc不知道是什么原因,请教各路高手啊
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2006/8/19 15:21:00
STOP状况下能否读取PLC的程序与信息?
993
suiminghai
文章数:6
历史总积分:993
发表于:2006/8/20 14:07:00
可能:1.通讯电缆错误
2.通讯端口设置不对,在控制面板setpgpc中正确配置
1026
jt01mine
文章数:2
历史总积分:1026
发表于:2006/8/21 8:16:00
s200不是用STEP7的.
1024
xhwyq168
文章数:17
历史总积分:1024
发表于:2006/8/21 9:23:00
4楼的你胡说什么呀,是可以用的,支持三楼的
1055
redkoko
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2006/8/21 11:00:00
stop 状态下可以读取信息,可是run运行后,连不上plc,另外s7200有两个端口,0和1,1口在run状态下可以读到plc,0只能在stop下才能读到,不知道什么原因,郁闷,程序设计的只能用0端口通信..help me
1055
redkoko
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2006/8/21 11:04:00
re 3楼朋友:
1.通讯电缆错误
换了电缆,用原始的设置,还是老样子. 这些设置原来可以用的,突然之间就连不上了
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2006/8/21 16:17:00
以下是引用redkoko在2006-8-21 11:00:00的发言:
0只能在stop下才能读到,说明0在程序里是自由口通讯方式
1027
crazyzk
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/8/21 16:31:00
只有当200处于run模式,才能进行自由口通讯。
处于自由口通讯模式时,不能与编程设备通讯。
109.2007
