变频器论坛
回帖:12个,阅读:5197次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1019
cr12
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/8/19 10:41:00
我有以台三米机械滑台,想用普通电机和变频器进行调速,不只是否可行,转速为6~40r/min,如不容易降下转速,可在电机后接 减速箱降速。清高人指点。电机功率4Kw,另外谁能告知4Kw变频电机的大概价格,小弟先谢啦。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/19 11:02:00
在电机后接 减速箱降速后,是可以的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1012
czg1357
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/8/19 12:27:00
没有问题!可以的,只是要在电机后加变速箱!
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/8/19 13:19:00
没有问题,如果对象的速度比较低的话,你可以选用极数尽可能多的电机(当然比要算好),目的是
减速器的变速比小点,以提高转换效率和节能
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/8/19 13:20:00
哦,忘记了,4KW变频器价格,那要看你选什么品牌了,大概4000元左右吧(好点的)
1019
cr12
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/8/19 13:58:00
谢楼上各位老大,我看很多文章介绍,用普通电机和变频器进行调速容易烧电机,因为普通电机绝缘差,转速低时散热不好。不只用这种方法是否也有这种问题。该怎样解决 ?
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/8/20 11:55:00
你最好保证变频器运行频率在10以上,这样就没问题了,我以前也碰到过这样的问题,客户电机用了半个月就坏,连续坏好几个,最后我去看,是员工不懂操作把频率调太低了,设定最低速度后再也没问题出现
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/20 14:14:00
若低于10HZ以下运行时,最好在电机尾部增加单独的风扇加强散热!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/11 11:34:00
低于10HZ很容易烧电机
人生如能变频,该设10H还是50H?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/11 14:27:00
加冷却风扇,是可以的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
5234.2745
