回帖:9个,阅读:2335 [上一页] [1] [下一页]
电流互感器问题
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2006/8/18 12:38:00
我在100/5的电流互感器上看到        一一次电流为200 100  50  40  20
一次匝数为 1   2    4   5  10
可以看出,一次匝数乘以一次电流不变
根据I1/I2)=(N2/N1,I2=I1*N1/N2,I1*N1不变,N2也是固定的,那么I2也是不变的,该怎么理解呢?请教?!
一个100/5的电流互感器,铭牌标明穿2匝 由于粗心直接穿心进入电表,其计量有何变化。变大?变小?不变?表情
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/18 16:33:00
直接穿心进入电表,就是200/5的互感器.
计量变小!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/18 16:45:00
N2与I2是不变的,而N1是变化的,所以对应的I1也是改变的.
即:200A时,N1=1
100A时,N1=2
50A时,N1=4
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2006/8/19 1:34:00
以下是引用xinjihua在2006-8-18 16:33:00的发言:
计量变小!
我们公司最近组织了一次技能考试,其中一道题目是关于电流互感器的,题目如下:
我的回答是其2次电流变小 读数也跟着变小 但是被判错 我同事的回答是电流变大 计量也会变大 被认为是正确的 请各位高人指点一下 为什么少穿1匝反而电流会变大 不胜感激
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/19 7:45:00
你单位的高人不少!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2006/11/6 13:23:00
[quote]以下是引用xinjihua在2006-8-18 16:45:00的发言:
即:200A时,N1=1
100A时,N1=2
50A时,N1=4
[I2应该是改变的,对应的I1是不变的,因为原边电流不变,
答案是电流减小
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/6 15:47:00
对!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/11/6 22:17:00
倍率变大了!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/11/6 23:56:00
计量变小!
1027
sy0201
文章数:14
历史总积分:1027
发表于:2007/10/8 16:26:00
最近看电流互感器的知识,看来高人真多,学习学习啊
