传感器论坛
回帖:1个,阅读:2419次 [上一页] [1] [下一页]
温控器的输出问题
1031
bnxfbnxf
文章数:5
历史总积分:1031
发表于:2003/11/6 10:35:00
请各位指教:
     温控器的输出有继电器输出,电压输出,电流输出.电压输出只是针对SSR的吗,电流输出应该是4-20MA,对应的加热元件应该是能接受4-20MA,比如说可控硅,那么继电器输出呢.针对与SSR来说,可用PLC发出脉冲来控制吗,那么控制的手段是脉冲宽度还是脉冲的数量,或是两者都有关系.
    谢谢!
1277
sztoyi
文章数:20
历史总积分:1277
08年优秀博客奖
发表于:2004/1/10 9:44:00
我认为继电器输出是控制通过触点通断来工作的设备,同样可以控制加热炉,或中转更大的中间继电器;至于PLC脉冲输出控制方式,我觉得是通过调节脉冲数量的。
科技无限   挑战完美
表里如一   始终东仪
46.8003
