传感器论坛
回帖:1个,阅读:824次 [上一页] [1] [下一页]
1080
sh-朝辉
文章数:29
历史总积分:1080
发表于:2006/8/17 8:53:00
车用传感器
车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电信号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。下面介绍主要传感器的检查。 \1.空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。根据测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流量传感器(丰田PREVIA旅行车)、卡门涡游式空气流量传感器(丰田凌志LS400轿车)、热线式空气流量传感器(日产千里马车用VG30E发动机和国产天津三峰客车TJ6481AQ4装用的沃尔沃B230F发动机)和热膜式空气流量传感器四种型式。前两者为体积流量型,后两者为质量流量型。目前主要采用热线式空气流量传感器和热膜式空气流量传感器两种。随车检查(以热线式空气流量传感器为例): 1)起动发动机并加速到2500r/min以上,让发动机怠速运转。 2)在拆下空气流量传感器进口处的空气滤清器和进气歧管之后,关闭点火开关,从空气流量传感器空气进口处,观察空气流量传感器内的热线是否能在发动机熄火5s后被加热至发出红光,并持续1s,若不能被烧红,则检查电控单元(ECU)与空气流量传感器之间的线路有无断路,否则应更换传感器。 2.进气压力传感器 进气压力传感器可以根据发动机的负荷状态测出进气歧管内的绝对压力,并转换成电信号和转速信号一起送入计算机,作为决定喷油器基本喷油量的依据。国产奥迪100型轿车(V6发动机)、桑塔纳2000型轿车、北京切诺基(2.5L和4.比发动机)、丰田皇冠3.0轿车等均采用这种压力传感器。目前广泛采用的是半导体压敏电阻式进气压力传感器。 随车检查: 1)检查真空软管的连接情况。 2)检查进气歧管压力传感器电源电压。拔下进气歧管压力传感器的线束,打开点火开关(但不起动发动机),用电压表测量线束中电源端和接地之间的电压应符合标准值(一般为4-6V),否则应检修。检查后,插上进气歧管压力传感器的线束。 3)检测进气歧管压力传感器的输出电压。拔下进气歧管压力传感器与进气歧管连接的真空软管,打开点火开关(但不起动发动机),用电压表在电控单元线束插头处测量进气歧管压力传感器的输出电压。接着向进气歧管压力传感器内施加真空,并测量在不同真空度下的输出电压,该电压值应随真空度的增大而降低,其变化情况应符合规定,否则应更换。3.节气门位置传感器 节气门位置传感器安装在节气门上,用来检测节气门的开度。它通过杠杆机构与节气门联动,进而反映发动机的不同工况。此传感器可把发动机的不同工况检测后输入电控单元(ECU),从而控制不同的喷油量。它有三种型式:开关触点式节气门位置传感器(桑塔纳2000型轿车和天津三峰客车)、线性可变电阻式节气门位置传感器(北京切诺基)、综合型节气门位置传感器(国产奥迪100型V6发动机)。 随车检查(以开关型节气门位置传感器为例): 1)关闭点火开关,拔下节气门位置传感器的导线插头。 2)用万用表在节气门位置传感器接线插座上测量怠速触点和功率触点的导通情况。当节气门全闭时,怠速触点应导通;当节气门全开或接近全开时,功率触点应导通;在其它开度下,两触点均不导通,否则应调整或更换。 4)插接好导线插头。 4.曲轴位置传感器也称曲轴转角传感器,是计算机控制的点火系统中最重要的传感器,其作用是检测上止点信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。曲轴位置传感器有三种型式:电磁脉冲式曲轴位置传感器、霍尔效应式曲轴位置传感器(桑塔纳2000型轿车和北京切诺基)、光电效应式曲轴位置传感器。曲轴位置传感器型式不同,其控制方式和控制精度也不同。曲轴位置传感器一般安装于曲轴皮带轮或链轮侧面,有的安装于凸轮轴前端,也有的安装于分电器(桑塔纳2000型轿车)。 随车检查(以采用霍尔效应式曲轴位置传感器的北京切诺基为例): 1)打开点火开关,用万用表测量曲轴位置传感器线束侧的插头,A、C端子间的电压约为8V,否则检修配线。 2)在发动机运转时,用万用表测量曲轴位置传感器B、C端子间的电压,应为0.3—5V,否则更换曲轴位置传感器。 3)关闭点火开关,拔下曲轴位置传感器线束插头,用电阻表跨接在曲轴位置传感器插头端子A、B或B、C之间,电阻应为QD,否则应更换。5.爆震传感器 爆震传感器安装在发动机的缸体上,检测发动机的爆震情况。目前采用的有共振型和非共振型两大类。 随车检查: 1)模拟振动法 在进行爆震传感器的检查时,可轻轻敲击该爆震传感器附近的缸体,当轻轻敲击时,发动机的转速应随之下降。这时还需打开节气门并稳定发动机,以提高发动机的转速,因此点火正时提前并将随之延迟。如果在爆震传感器附近轻轻敲击,对发动机的点火正时和转速无影响,则应用万用表进行检查。 2)爆震传感器电源电压的检查 关闭点火开关,等待10s之后,拆下爆震传感器的插接头,然后打开点火开关(发动机不起动),测量线束上信号输出端子和信号回路端子之间的直流电压应为1—4V,否则表明线路有故障。 3)爆震传感器功能的检查 方法一:发动机运转,连接好爆震传感器导线,缓慢地提高发动机转速至3000r/min,同时用万用表电压档测量。如果电压随之升高,则表明爆震传感器有故障。 方法二:发动机运转,连接好爆震传感器导线,用约12b的锤子轻轻敲击排气歧管,同时用万用表电压档测量。如果电压指示值发生波动,则表明爆震传感器有故障。
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/17 8:56:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
