回帖:25个,阅读:4319 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1008
ena800126
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/8/31 16:53:00
#10楼
线路中有零星破损
平时使用是不会有问题
时间一长,就会产生对地的
检查线路
1175
kelvinqiu
文章数:70
历史总积分:1175
发表于:2006/8/31 17:35:00
#11楼
楼上的说得有道理,估计有受潮的线路
1231
zhmingjs
文章数:148
历史总积分:1231
发表于:2006/8/31 17:48:00
#12楼
厨房一般比较潮湿的,可能是线路破损了
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/8/31 21:28:00
#13楼
带漏电保护的吧?
新手报道,受教必顶!
图
1012
taiyu2008
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2006/8/31 21:47:00
#14楼
先查抽油烟机了~!~!~!
其工作环境差!容易出问题!~!
先把抽油烟机从线路中去掉!~!看还跳闸不~!~!
在一个一个排除!~!~!
我有恨小日本~!`
          但现实告诉我了什么叫差距!~!~!
          学习.........超越~!~!~!~!
         http://taiyu.2000y.net
1004
冰凝雾雨
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/9/3 12:28:00
#15楼
我感觉应该是线路受潮轻微接地,因为是厨房,线路多少会被潮气侵蚀,用万用表测试对地电阻.菜鸟的个人意见!
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/9/4 23:44:00
#16楼
可能是用电器问题,用排除法,一个个试一下.
助人乃快乐之本
1008
tianfeng57
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/9/5 10:41:00
#17楼
有可能是漏电开关零线接点不对
1066
逆风飞扬jjf
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2006/9/6 13:32:00
#18楼
定有轻微对地!!!表情
1000
jiangfzb
文章数:10
历史总积分:1000
发表于:2006/9/6 16:16:00
#19楼
兄弟有摇表的话,试试测一下对地电阻。
124.8008
