回帖:25个,阅读:4321 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1006
学生zjp
文章数:36
历史总积分:1006
发表于:2006/8/16 23:18:00
我前不久装了一套房子的电路,三间房三个空开,刚开始一彻正常,一个星期后厨房一趟就开始跳闸,<另两间正常>.检查线路正常,合上空开后当时不跳.隔4-5小时又跳.换空开还是一样隔几小时又跳.该房是老房无接地线.厨房3盏灯4个插座一个抽油烟机一套浴霸.请教各位大师是何原因.在此先谢了.
1034
太湖水
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2006/8/17 5:41:00
小分析
根据你的描述房子内负载不多,可以排除开关容量因素。可以查看线路及电气是否有对地和短路。表情表情表情
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/17 9:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/17 16:12:00
有漏电开关吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/8/17 20:03:00
还是线路有问题.
1025
hkz888
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2006/8/17 20:28:00
以下是引用会跑的鱼在2006-8-17 9:02:00的发言:
以下是引用太湖水在2006-8-17 5:41:00的发言:
http://www.gkcity.com/SearchEngin/Search.htm?sortid=&sortlink=&pingpai=TE&dark=&adparamete=&prices=0&pricee=0&leadtimes=0&leadtimee=0&ftype=ProductSeriesTree&seriesnumber=TEEDM06&IsDarkFInd=1
对,如果有漏电开关。就是家里有漏电情况
1003
kekehan
文章数:9
历史总积分:1003
发表于:2006/8/17 20:38:00
不用看了,定是线路中有破损短路
1009
jedsandy6
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/8/17 20:55:00
短路?估计不是,要是短路的话空开根本打不上.可能是某个电器的问题.
1004
wyx4095
文章数:7
历史总积分:1004
发表于:2006/8/22 10:04:00
我认为是线路有轻微接地,因为要4、5小时才跳,如果接地严重的话,空开是送不上去的。
1035
wgshgx
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2006/8/22 10:54:00
不用看了,定是线路中有破损短路.
140.4009
