回帖:8个,阅读:2201 [上一页] [1] [下一页]
1019
youxiali
文章数:17
历史总积分:1019
发表于:2006/8/16 17:38:00
实验室提供的是380v三相电,而我要做个温控系统(温控器,ssr,电热带)。电热带只有两根线(220V),请问高手,怎么把三相的改成单相电用?还有,我这个温控系统还应该加些什么器件?谢谢!
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/8/16 19:59:00
按理取一根线与零线就是220V了,至于还要什么就要看实现什么目的了.
1021
jf1971
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2006/8/16 20:26:00
是啊,这么简单的问题
1200
风行者
文章数:96
历史总积分:1200
发表于:2006/8/16 21:44:00
温度传感器有吗?如果是三相四线380那简单,是三相380可用一个380/220的变压器降压
只要耕耘就会有收获!
1064
elison
文章数:29
历史总积分:1064
发表于:2006/8/16 23:36:00
任何一相与中性先就是220V
1019
youxiali
文章数:17
历史总积分:1019
发表于:2006/8/17 10:06:00
这个问题明白了,谢谢各位恢复。
我想做一个温度控制系统,用电热带给高温导热油加热,通过温度传感器检测油温,送给温控器,温控器是通过固态继电器实现负载(电热带)的导通的。另外,我还准备了一个小型断路器,一个常开\常闭开关。
由于是第一次做这种温控系统,有点摸不着头,尤其是接线:1、固态继电器的输出该接哪两根线?2、小型断路器适合在这种系统中吗?(我的印象里用在电机保护比较多)3、没有接触器,带自锁功能的这种开关能用上吗?(开关的作用是开始/停止加热)
另:还需要哪些注意事项?
由于是这方面的菜鸟,请大家不要见笑,谢谢!
1119
achao
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2006/8/17 14:44:00
温控仪和固态继电器我常接触,上海 OMRON的!
说说我知道的吧!
1.固态继电器上面1和2触点相当于 是开关,由3和4触点的直流电压来控制通断的
温控仪上面有直流电压输出,就接在3和4上面!
2.为了安全起见,小型断路器我认为可以用吧,选者好型号就行!
3.开关建议用船型开关(3个接点),我们用的就是!问一下你那点热带加热要多少电压?
我们是用铜片加热的,用了个220/5V的变压器!变压器的220V线一根接固态继电器的1触点,另一根零线接开关,固态继电器的2触点接开关的中间!差不多就这样的!
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/17 16:27:00
很普通的一个实验
交流接触器+温控仪+热电阻(偶)
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1009
36093
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/9/27 20:30:00
温控仪型号不同,接法不一样
109.2007
