回帖:8个,阅读:1457 [上一页] [1] [下一页]
1047
voip51
文章数:71
历史总积分:1047
发表于:2006/8/16 10:29:00
[B]一天有位朋友问我,高压(10KV)电机比低压(380V)电机省电吗?这个问题我也模棱两可,不是很清楚,我在资料上看一般低压(380V)电机是按一个千瓦一小时一度电,而高压中不知道多少度电?比如说一台380KW的高压电机在10KV的电压下运行,它是一个千瓦一小时多少度电?是怎么计算的?
有的时候做事的时候没有什么问题,但是别人一问起来,却什么也不知道 了,实在惭愧!!各位高手请尽力帮助不弟知道这个答案啊!!在此先谢谢了!!!
三十功名尘与土,八千里路云和月
1003
whecjpm
文章数:13
历史总积分:1003
发表于:2006/8/16 11:22:00
没有这个道理,不会省电,能量守恒可说明问题。
但在远程送电上,通常是采用高压电的,这样在电路发热损耗上会减少。
不知这样介绍,可否理解。
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2006/8/16 14:14:00
问的不明白不白,就相当与1斤重的苹果和1斤重的香蕉哪个重.
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1047
voip51
文章数:71
历史总积分:1047
发表于:2006/8/16 16:16:00
谢谢上面回复!!我还有一点不明白,就是上面所说的,高压电路中的计量,是不是跟低压一样,也是一个千瓦一小时一度电?
三十功名尘与土,八千里路云和月
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/8/16 21:11:00
还是三楼那句话!
新手报道,受教必顶!
图
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/8/16 22:28:00
以下是引用voip51在2006-8-16 16:16:00的发言:
对!!!
没错,也是一个千瓦小时=1度电。
呵呵~
楼主的脑子,可能有点“短路”了,好好想想电功的公式,可能能对你有帮助的。
1040
soyo
文章数:20
历史总积分:1040
发表于:2006/8/25 21:20:00
楼主问的问题好奇怪啊, 额定电压380V的电机 你接到10kV 电源上,且不说电费,你考虑绝缘系统了么?  考虑放电距离了么? 如果接到10kV 上, 立刻就把你的电机击穿, 绕组烧坏, 这比电费要贵吧!W=uit 吧 , 该多少电就是多少点,
Harbin electric machinery company limited
welcome to Harbin
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2006/8/27 14:53:00
你朋友可能混淆了!!!高压电机不是省电!而是降低电流.
1072
wjian321
文章数:13
历史总积分:1072
发表于:2006/8/27 22:57:00
要遵守能量守衡哈,跟多大电压没有多少关系,主要是看功率
93.6006
