传感器论坛
回帖:2个,阅读:845次 [上一页] [1] [下一页]
新型接近传感器
1080
sh-朝辉
文章数:29
历史总积分:1080
发表于:2006/8/16 10:03:00
牛津大学科研人员发明一种新型接近传感器
  牛津大学物理系的科研人员发明了一种新型接近传感器,用来探测金属、非金属、陶瓷、玻璃和塑料材料。这种传感器可作为位置或速度传感器用在汽车悬挂、变速箱和发动机的控制系统上。早期的传感器功能单一,性能还要受制于磁感应、磁阻或霍尔器件的工作特性。现在的新型产品则相对简单却应用广泛,能够满足测量多种金属和非金属物体运动的要求。新型接近传感器包括一个振荡电路、一个天线和一个分立传感单元,并全部整合在一个小型单元内。通过检测天线产生的电磁场的扰动,它能探测到被测目标和传感器之间的距离,并能同时检测到被测物的电场、磁场特性。无论被测目标参数是否变化,传感器都无需改变测量模式。
  试验表明,传感器可以探测多种金属,包括铁磁物质、非铁磁物质、有色金属、陶瓷和塑料等。目前研究人员已将传感器用作内燃机上的定时点火传感器使用,测量表明传感器具有高灵敏和高输出的特性。而且,它还能检测旋转磁场、无磁性金属齿轮甚至塑料齿轮。另外这种传感器的一大特点是耐高温,能在超过1000℃的温度下长时间工作并保持良好的信噪比。同时其批量生产成本很低,且体积小巧。此外,这种传感器还能测量不均匀流体的流量,如血液、盐水、水油混合物等。(资讯来源:中国机电企业网)
[此贴子已经被作者于2006-8-16 10:06:24编辑过]
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/16 10:05:00
以下是引用sh-朝辉在2006-8-16 10:03:00的发言:
牛津大学科研人员发明一种新型接近传感器
2005-11-18
2005年的表情表情表情表情
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/8/16 10:09:00
2005年年地研制出,市场投入和工程应用上还未普及,对大多数人此类传感器还是比较新鲜的。
31.2002
