嵌入式系统
回帖:3个,阅读:1305次 [上一页] [1] [下一页]
1302
jzd
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1302
发表于:2006/8/14 14:22:00
随着X86技术的日渐成熟, 许多基于X86架构的产品也逐渐由低端走入高端领域。近日,集智达联合台湾ICOP公司全新推出几款嵌入式Vega86系列产品,该系列产品是继C3停产后的又一力作。Vega86系列主板为标准X86 SOC CPU模块;采用威盛电子(VIA) Mark CoreFusion 533 MHz CPU,集成CPU北桥、VT82C686B南桥;单5V输入电源,满足高性能、低功耗的ALL-IN-ONE解决方案;BIOS 4.5秒内快速起动;采用无风扇设计,标准工作温度-20°~ +60°;支持Windows XP Embedded、Windows CE、Linux等操作系统。
PC/104嵌入式主板—SBC-4670
嵌入式VIA Mark CPU模块,板载128MB,支持VGA/LCD,2个串口,以太网和声卡
系统
处理器 VIA Mark CoreFusion 533MHz 处理器
总线方式 PC/104扩展
BIOS AMI BIOS
内存 在板128MB内存
缓存 L1:64KB   L2:64KB
电子盘 支持MSTI EmbedDisk Module(16MB以上)
电源 单5V供电 2.2A
工作温度 -20℃~60℃
尺寸 90×96mm
显示
芯片 Intel® 852GM/内建显示,支持双显示方式,支持18-bit LVDS(双通道)
显存 显存8-32MB(共享式)
输入/输出
I/O 1个EIDE接口,1个软驱口,1个RS-232串口+1个RS-232/485串口,1个并口,1个16位GPIO接口,2个USB口
音频 在板1个RTL 8100B 10/100兆以太网
以太网 VIA VT1612A AC97兼容
5.25"嵌入式主板—SBC-5640
5.25"单板电脑/低功耗 VIA 处理器/在板内存/VGA/LCD/2×LAN/声卡/6串口/CF/USB
在板低功耗 VIA 533 MHz 处理器
芯片组:VIA VT82C686B
板载256MB内存
VGA共享内存最高可到32MB
支持VGA/DSTN/TFT
2个8100B 10/100兆以太网
支持CF/声卡/USB×2/6个串口
系统
芯片组 VIA VT82C686B
内存 在板256MB内存
BIOS AMI BIOS
总线方式 PC/104,PC/104+,Mini PCI总线
缓存 L1:64KB   L2:64KB
电子盘 支持Compact Flash电子盘
电源 单5V供电@2.5A
工作温度 -20℃~60℃
尺寸 146mm×203mm
显示
显示 内建2D/3D AGP2×图形显示功能支持MPEG2解压支持TFT/DSTN LCD
显存 8-32MB(共享式)
输入/输出
I/O 1个EIDE接口,1个软驱口,4个RS-232串口+2个RS-232/485串口,1个并口,1个16位GPIO接口,2个USB1.1接口
声卡 VIA VT1612A AC97兼容
以太网 在板2个RTL 8100B 10/100兆以太网
3.5"嵌入式主板—SBC-3647
3.5″单板电脑 VIA低功耗处理器 在板256MB内存 带VGA/LCD/6个串口/3×USB/LAN/CF/声卡
在板VIA Mark Core Fusion 533MHz 处理器
表贴256MB内存
集成VGA/LCD
支持 10/100兆以太网
支持6个RS-232串口/3个USB
系统
处理器 VIA Mark Core Fusion 533MHz 处理器
内存 在板256MB内存
缓存 L1:64KB   L2:64KB
BIOS AMI BIOS
扩展总线 提供32-bit X-PCI总线接口,提供1个PC/104总线接口
电子盘 一个Compact Flash电子盘插槽
电源 单5V供电@2.25A
工作温度 工作温度: 0℃~60℃  工作温度: -20℃ ~80℃
尺寸 102×144mm
显示
芯片 内建2D/3D AGP2×图形显示功能,支持MPEG2解压,支持TFT/DSTN LCD
显存 8-32MB(共享式)
输入/输出
I/O 1个EIDE接口,1个软驱口,5个RS-232串口+1个RS-232/485串口,1个并口,3个USB1.1接口
以太网 1个 RTL8100B,10MB/100兆以太网接口
优质的产品、高品质的服务尽在集智达
378
szlianle
文章数:13
年度积分:-113
历史总积分:378
发表于:2006/11/10 10:53:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
378
szlianle
文章数:13
年度积分:-113
历史总积分:378
发表于:2006/11/15 20:59:00
521
mzh54007
文章数:-9
历史总积分:521
发表于:2006/11/26 10:10:00
654.2737
