回帖:18个,阅读:3015 [上一页] [1] [2] [下一页]
1036
zhangzhywen
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2006/8/13 22:00:00
变频器损坏后的维修过程
 我公司车间外包工序输送带的两台变频器烧坏,变频器型号为SIEMENS系列,后经设备制造商(东莞奕群机电有限公司)工程师诊断:变频器内部模块烧坏,维修需700元/台,并建议更换新的变频器。经维修车间负责人分析并建议,与其给人家维修,不如让公司维修人员自己尝试维修。为此,我们怀着试试看的心态开始了维修变频器的漫长历程。
故障现象:开机无反应,输出电压没有输出。
维修过程:拆开变频器内部,发现,出入部分有一个元件爆炸了,面目全非,附近的元件也黑了,其中有一台变频器的整个元件都炸飞了,只剩下两只脚。
   面对这种情况,我们首先从更换被炸元件开始着手,但因为不清楚元件的型号和规格,通过上网查阅大量资料后,我们初步诊断被炸元件为压敏电阻。因此我们向五金仓申购了压敏电阻两个。三天后,压敏电阻买回来并更换到两台被损坏的变频器上,怀着一种不是很自信的态度,我们决定上电试机。就在我们刚插上电的那一瞬间,砰的一声,刚换去的压敏电阻又爆炸。
   重新把变频器插下检测,难道变频器整流模块出了问题,造成压敏电阻突然冲击高压,把压敏电阻烧坏?我们把其中一台的整流模块插了出来检测,整流模块不像有损坏的迹象。
   难道烧化的不是压敏电阻,而是电容,因为亦有电容的外型和和压敏电阻的外型相似。
   在我们分不出烧坏的元件究竟是什么元件的时候,我们决定把未烧坏的变频器拆下来,并把好的元件拆下来,亲自到西湖电子城购买。到电子城后,我们发现这里根本买不到我们所需的元件,型号为:S14 K275的元件(此时我们仍无法确定这个元件是电容还是电阻),因为这个元件是SIEMENS原装的,在国内很少见有这类元件。面对这种情况,我们做出一个大胆的尝试,再次诊断烧坏的元件最大可能仍是压敏电阻!因为买不到一模一样的元件,我们决定买一个压敏电阻回去再试试,但该买什么型号和规格的压敏电阻呢?在石龙国际电子城的现场,我们通过查阅压敏电阻的相关手册之后,决定买两个型号为14D431K的压敏电阻回去试试。
   因为手册中说明14D431K压敏电阻的耐压值为AC275V,而我们烧坏的元件型号里面又有一个K275,我们就觉得有可能是国外和国内的标注不一样。买回新的压敏电阻后,我们先焊到其中一台变频器电路板上,通电。变频器显示屏出现开机提示,测输出端,一切正常。究竟能不能拖动电机呢?带着疑问,我们把变频器装到输送带上,上电,重新设定参数,输送带运行正常,一切OK。经历两个星期来反反复复的实践和尝试,终于把两个坏的变频器维修好。
故障原因:由于变频器内部电路中,烧坏的为输入段电源模块,因此,我们一致诊断为:是输入电压过大,超过压敏电阻的耐压值,从而造成变频器的电源部分损坏。
维修体会:在设备出现故障时,我们不要紧张,而应怀着胆大心细的态度去处理每一次故障,我们在战略上要藐视故障,在战术上要重视故障的每一个环节。对所有可能是故障产生的原因逐个分析,逐个排除,同时遇到不甚清楚的,应多查阅相关技术资料和手册。
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2006/8/14 4:51:00
很值得借鉴
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/14 8:49:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1025
luanjiwei
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2006/8/14 9:13:00
顶!
1010
zjj5219
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2006/8/14 12:27:00
努力!
1017
springzhb
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2006/8/14 12:49:00
发这样的帖子很有意义!强烈支持Q!!!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/8/14 16:39:00
向你学习!
       键盘时常跟不上思路......
1101
GP188
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2006/8/14 16:45:00
支持
1021
jf1971
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2006/8/14 23:48:00
维修是要有个过程的,有时需要一步一步的来
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/15 10:41:00
ding!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
109.2007
