西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1091 [上一页] [1] [下一页]
1022
awaywang
文章数:5
历史总积分:1022
发表于:2006/8/13 20:07:00
我厂新投用西门子micromaster 430变频器数台,这两天其中一台75KW变频器总是在运行几小时后跳闸,故障代码显示为F0002,即过电压。排除了系统过电压的可能(同段3台430变频器正常)。经查各个参数设置正常:p1240已经置1,斜坡下降时间也已经很长了,并且这几次都是在运转中而不是停车过程中过电压的。怎么回事呢?大家有没有什么呢意见?谢过先~~
[此贴子已经被作者于2006-8-13 20:31:24编辑过]
1223
yjl_2005
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2006/8/17 18:59:00
检查一下接地是否良好?
︱田︱田田| ╰--学习如逆水行舟,不进则退
1006
bluebirdtree
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/8/17 22:01:00
检查直流母线电压r026等于多少?看是否需要校正
