回帖:5个,阅读:1647 [上一页] [1] [下一页]
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2006/8/13 19:35:00
我最近碰到一个很幼稚的问题,但是我自己知识有限不能想出来
就是一平方的铜线可以承受多大的电流!!还有与此相关的信息
谢谢各位大虾了
1102
~学习学习2006~
文章数:46
历史总积分:1102
发表于:2006/8/13 20:23:00
那也要根据铜芯线的线径粗细.100平方以下的一般按3.5算比较安全.100以上的按3个算就可以了
各位高手多多指教  谢谢~~~~~~~~~
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/8/13 20:27:00
用口诀算的话是7.5个电流
新手报道,受教必顶!
图
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2006/8/13 22:00:00
介绍一个"导线安全截流量"计算口诀
以下内容为需要回复才能浏览
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/14 8:52:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1199
hsbhwx
文章数:73
历史总积分:1199
发表于:2006/8/14 10:44:00
4楼说的很通俗!
