回帖:1个,阅读:868 [上一页] [1] [下一页]
1048
abcpopo
文章数:19
历史总积分:1048
发表于:2006/8/13 16:55:00
我的电容屏出问题了,现象是:电容屏的外指示多没有,<已经投入>我打开门板检查,发现6组电容有3组开关跳了,电容外表没问题,合闸,有1组电容短路,拉了这组的闸,和闸后,电容屏还是不能投入,检查2次线路,也没有发现问题,请问各位,怎么办,给我出点注意,先谢谢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/14 20:35:00
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
   30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
