回帖:5个,阅读:1246次 [上一页] [1] [下一页]
1006
学生zjp
文章数:36
历史总积分:1006
发表于:2006/8/13 12:59:00
我门单位有一桥吊.小车运行是PLC控制变频器控制两台电机.前不久由于一个电机十字连接有问题.只一个电机运行<事后发现>.老跳热继.短接热继两点实际单机运行.作业两小时后小车出现失控现象.故障现示为变频器故障.请问各位师傅是何原因.
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2006/9/2 10:55:00
电机十字连接?
什么意思,能说清楚点吗,是不是说电机被抱死,转不动呀.
如果那样,不出问题就奇怪了.
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2006/9/2 11:54:00
是十字联轴节吧.
36689
lifuquan611
文章数:15663
年度积分:721
历史总积分:36689
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/9/2 14:09:00
maybe oc
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1017
jldzlgz
文章数:0
历史总积分:1017
发表于:2006/9/2 18:43:00
单电机运行,电流会加大,如果让路变频器因此自我保护,停止输出,而抱闸又打开,小车就会今年失控
