变频器论坛
回帖:8个,阅读:1237次 [上一页] [1] [下一页]
西门子420换440
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/12 10:22:00
我单位里的设备是德国生产的,里面的420变频器因为时间长需要更换,结果买不到一样的了,德国厂家那边说用440的换下420,于是我按照传真过来的线路图接线,结果440装上去后没反应,机械手不动作,有知道的人吗?难道要更改PLC里的程序或是设置?那只好等德国人来了
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/12 10:23:00
自己先顶一个
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/12 10:27:00
这个是老外给我的接线端子对照表
420--440
2--2
3--3
4--4
5--5
6--6
7--29
8--14
9--15
10--19
11--20
我试了没用,我查了下线路不知道为什么7会换成29,估计不动内部程序这么换不行
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/12 10:45:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2006/8/12 23:18:00
看说明书
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/14 10:20:00
说明书看过了呀,根据资料上写的,老外给我的接法是错误的,我现在按照资料上接的没有用 ,按照老外的接法还是没有用,郁闷了
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/14 10:22:00
老外正在南美洲渡假,要一个月左右,我等不 住啊
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/8/14 19:15:00
看不明白,  PLC 和 变频是什么方式联接的?     PLC 是开关量输出到变频器端子?还是别的方式?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/15 10:49:00
变频器到PLC没有通讯接口,PLC是开关量输出到变频器,440的29号端子是通讯端,420的7号端子却不是
701.4615
