回帖:7个,阅读:2033 [上一页] [1] [下一页]
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2006/8/12 9:05:00
请教各位大大,当电机轴承由于缺油-高温和电机转轴发生金属咬蚀(粘连),对轴承内圈进行加热后(加热前先用大量湿布缠绕在转轴上,防止其受热)用机械或液压三爪不能将轴承从轴上拉出时,如何处理,前提是不能伤到电机转轴?谢谢,急盼回答!表情
                 小李飛刀,例不虛發
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/12 15:37:00
三爪都拉不下来?那就凶悍点,切割机,磨光机轮番使用,应该可以搞定,你的转轴已经有过高温了,不然不会咬蚀
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
这点温度不在乎了
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/12 15:42:00
割的时候要小心,我碰到过这种情况,最后用榔头,几下子下去轴承就下来了,不过要花些时间才能搞定.我的意见仅供参考,实在不行换个转轴吧
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2006/8/12 19:23:00
切切切
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2006/8/14 5:15:00
用气割焊枪对烧死的轴承加热通红后,马上浇冷水,轴承会马上自动爆开,因为轴承是一种高硬度和合金钢,利用其含碳较高的特性,使其迅速冷却而产生内应力而自断
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/14 8:48:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2006/8/15 2:31:00
是啊!只是加热局部,我曾经搞机电维修时就是这样搞好的
