人机界面
回帖:9个,阅读:1905次 [上一页] [1] [下一页]
求双屏显示方案
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2006/8/11 20:07:00
客户要求在原有系统(三菱FX2n)上安装两台HMI,显示内容一样的。
记得一台PLC就编程口一般就接一台HMI
1156
LEITINGCHEN
文章数:51
历史总积分:1156
发表于:2006/8/11 20:47:00
有点难度阿
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2006/8/11 21:28:00
如果HMI之间可以通讯就好了
1225
chenmz6666
文章数:72
历史总积分:1225
发表于:2006/8/13 15:45:00
HMI上应该不止一个通讯口的吧?查看一下其他空通讯口的接线方式,两个显示器之间一般可以通过485协议通讯,只要接两根线就可以了,我用过HITECH和三菱的产品,都是可以的。
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2006/8/13 20:51:00
HMI的第二端口可以使HMI数据统一,但能否同时对应PLC
1314
种地的
文章数:144
历史总积分:1314
发表于:2006/8/13 21:14:00
关注中
收成不好,出来搞搞副业。
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2006/8/20 20:13:00
就没有好的方案吗?
我顶
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/8/20 22:03:00
完全可以实现>
1012
790909
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/8/21 13:32:00
一个plc多个hmi的连接方式是完全可以的.这就是所谓的multilink 连接方式,实现主从控制方式.其中一个屏做主站,其他的做从站.主站是唯一的与plc通讯的.从站的数据都来自于主站.每一从站都要有唯一的站号地址.以便主站把所接受的plc资料皆经传送线给其他副站.2个或多个屏显示的内容完全可以一样.事实是只要从站访问数据范围是主站的子集就可以.
QQ:395895769 022-23556000
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2006/8/22 12:24:00
谢谢楼上的
