欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:3153 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
hanxd128
文章数:32
历史总积分:1089
发表于:2006/8/11 16:48:00
各位好,打算帮朋友搞点东西,所以接触到了plc,荡了东南大学的教程稀里糊涂的看了一遍,omron编程手册读了一些,再有就是网上搜了一下,找到这个论坛,花了几天时间大致看了一些。
身边没人弄过plc,所有知识比较费劲,好在以前接触过单片机,再有就是一些弱电工程经验和以前做过音响产品的一些底子,仓促上马,还望前辈多提指导意见。
昨天买了材料,一台cpm1a,20CDR-A-V1(900人民币),买了cif01线(我看就是两个插头线连在一起),300人民币,含cxp6.1,呵呵,个人用,也不知道上当没?
买了cpm1a-20cdr-v1,联好线,就接了一个开关,编程也很简单。
ld 00000
out00100
end
目的:0。0通,输出1.0通
用的CXP6.1
报错日志:入口01,02口内存错误,03、04、05无end指令。
---------------- PLC: ''''试验1'''' (PLC模型 ''''CPM1(CPM1A) CPU20'''' ) ----------------
编译...
[PLC/程序名 : 试验1/新程序1]
[段名称 : 段1]
[段名称 : END]
警告:多重END 在条 0 (6, 0)
试验1 - 0 错误, 1 警告.
这是我的第一次运行呀,啥意思,求救了。
[此贴子已经被作者于2006-8-15 11:56:48编辑过]
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/8/11 17:30:00
CPM1 CPU 20 Io Allocate Code
INPUT IO......0 CH ~
OUPUT IO 10~
1)
您將0.00 INPUT 輸出到1.00去...?不對。但是;程式編譯是不會產生錯誤的。
2)
多重END COMMEND 不是致命性錯誤!此時;以最接近程式尾端的END COMMEND為基準。因此;錯誤原因為:END COMMEND多重輸出。
图
1089
hanxd128
文章数:32
历史总积分:1089
发表于:2006/8/11 18:05:00
报告老大,我错了,输出地址是01000,也就是10.0,修改后没问题了。不过,状态不锁,就是输入一没有,输出就断开,明白了一些,循环扫描,办法一:重新编程,办法二:换带锁按钮,问一句,现在还有用带锁按钮的吗?感觉电控柜基本都是触发方式,别笑我,没接触这个领域,估计很菜的问题了。
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/8/11 20:14:00
簡單的三種;還有其它方式;給你參考:
1)自我保持
2)SET保持+RESET保持
3)轉態電路
看圖說話:
图
1089
hanxd128
文章数:32
历史总积分:1089
发表于:2006/8/12 16:42:00
多谢老大,后来我也发现了,就是用的最多听的最多的起保停,到手边,反倒忘了,已经解决,编了几个小程序(都是不长的东西,计数定时啥的),还行。
头有点大,还好,摸索出点东西。
发现2个小问题,还在查资料,1是用cxp6.1不熟,用梯形图画总出红线报错,比如本来我画的是好像or(引用的那个图标),可他告诉我错,查语句居然是ld,只好在语句表中改,还没找到,就用笨办法。
2是不知道带电插拔会不会有问题,问题是这样的:cxp运行时,plc run灯亮,可以运行程序,关掉cxp连着线,就不行,我就关电脑,关plc电源,拔掉数据线,再开plc就行了,问一下,数据线恐怕不能热插拔吧
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/8/12 17:56:00
PRESS F7檢查錯誤來源!修正之。
2)
沒關係。
PLC SETING中設定PLC為開機RUN模式。
图
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/15 14:47:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1089
hanxd128
文章数:32
历史总积分:1089
发表于:2006/8/15 16:45:00
下面是俺的第一个实际应用小程序:
输入:自动启动按钮,停止按钮,上限位输入,plc面板模拟电位器0
输出:上电机控制,下电机控制
逻辑:启动(计时1)-----上电机输出,预调好的可调计时(计时2)到(模拟电位器0,时间2秒-10分钟)或者上限位输入(哪个先到那个为准,如果限位先到,计启动-限位时间)-----停止上电机,启动下电机运行,下电机按计时时间运行,到时间后,再次上运行,周而复始,直至停止按钮按下。
思路:预调时间:2s固定定时器+模拟电位器计时器分频(20秒分频30次)
问题:定好的时间好解决,如何计量启动-限位的时间并比较与预置时间,还没有更好的思路。
各位看看给个思路。
1193
tangyong11
文章数:59
历史总积分:1193
发表于:2006/8/15 19:46:00
请问在起保停电路程序中,如果马达的热继电器动作后,其辅助触点复位后那不是又自动起动了,如何在程序中解决这样的问题?
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/8/15 23:04:00
看不懂!
除時間之外;你要什麼?
图
46.8003
