回帖:23个,阅读:3964 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1318
cymuse
文章数:82
历史总积分:1318
发表于:2006/8/29 13:52:00
#20楼
如果是运行中缺相,那电机会继续运行,但负荷没变,工作的线圈又减少了(三角接的会更严重),所以电流增大,就烧电机.如不是运行中缺相,那根本没有启动转距,烧得更快
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
982
hongweiokok
文章数:8
历史总积分:982
发表于:2006/9/22 15:43:00
#21楼
楼上,可是现实是若三相电机缺一相的话,若电机在缺相前是运转的缺一相后也能运转,只是噪声大,震动大,后来才烧毁,若缺两相的话就不会运转了的,可是若三相电机缺两相的话,够不成回路,好象是不会烧毁电机的啊,是不是这个道理?
我回答你的提问:异步电机星形接法时,在连续运行当中若有电机断相,电机不会停止,只是噪声大,震动大,后来才烧毁,因为是两相运转。
1180
luochunhui0
文章数:81
历史总积分:1180
发表于:2006/9/25 20:52:00
#22楼
可以简单认为缺的那相起刹车作用而导致负荷增大
如果要深究起来,那要列N个计算公式了。
独学而无友,则孤陋而寡闻
1016
qremane
文章数:2
历史总积分:1016
发表于:2006/10/19 23:21:00
#23楼
三相电动机相电压为380V 三相电流平衡
