回帖:23个,阅读:3964 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/8/17 10:36:00
#10楼
要想知道缺相为什么烧电机.必须了解电磁学原理 ,这与单相形不成磁场,零线电流不平衡,负载过重,没有根本的关系.我也不懂,还望大师们多多指教.
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/17 16:35:00
#11楼
缺相运行,产生负序电流,其产生的磁场方向与转子旋转方向相反,致使电机发热。绕组发热主要是缺相运行,电机出力不足导致的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2006/8/17 21:29:00
#12楼
楼上所说负序电流,为什么会产生的磁场会和转子方向相反,麻烦你说具体点,好象你的解释还能让我接受,不过不明白,呵呵。麻烦解释一下再
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/18 8:41:00
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1024
ramoncyh
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/8/21 19:15:00
#14楼
他们说得都不对
缺相的话,电机不能正常起动,定子线圈一直通有电流但电能未能转化为转子带旋转的动能(因为电机没转起来),因而这里的电能全部转化为热能,热量可以积累,到了一定量将烧熔线圈上涂的绝缘漆,也就将电机烧毁了.
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2006/8/21 20:57:00
#15楼
楼上,可是现实是若三相电机缺一相的话,若电机在缺相前是运转的缺一相后也能运转,只是噪声大,震动大,后来才烧毁,若缺两相的话就不会运转了的,可是若三相电机缺两相的话,够不成回路,好象是不会烧毁电机的啊,是不是这个道理?
1037
sdlzmj
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2006/8/26 10:28:00
#16楼
其实单相也不一定烧的了电机。只要温升正常,电机是绝对不会烧的。
1004
听雨轩主人
文章数:5
历史总积分:1004
发表于:2006/8/26 11:21:00
#17楼
去仔细看看电机原理的旋转磁场部分
1004
听雨轩主人
文章数:5
历史总积分:1004
发表于:2006/8/26 11:23:00
#18楼
去看看电机原理旋转磁场部分的内容
去看看电机原理旋转磁场部分的内容
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2006/8/28 20:36:00
#19楼
93.6006
