回帖:3个,阅读:936 [上一页] [1] [下一页]
1069
蓝天白云1
文章数:22
历史总积分:1069
发表于:2006/8/10 15:55:00
三相电力电容器怎么测量
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/8/10 17:50:00
一般电容都是有大小标致的,如果没有标致了你可以用专门测量电容的表测量一下就可以了。
[此贴子已经被作者于2006-8-10 17:51:29编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 20:09:00
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
   30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/10 20:13:00
电容量的经验公式:电容的KVAr*20=电容值(微法)(近似值)
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
