西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2401 [上一页] [1] [下一页]
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/8/8 20:51:00
我这里用的430变频器设定上限频率45Hz,下限频率20Hz而变频器启动时频率升到20Hz就不升了,
请教一下是哪里出了问题。(带的负载是水泵,水压达不到不到PID调节器设定压力)?
[此贴子已经被作者于2006-8-11 20:05:13编辑过]
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/8/11 17:03:00
你是说一起动就要求45HZ运转吗,应该是参数设置的问题
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/8/11 20:05:00
不根据压力调整频率
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2006/8/11 20:20:00
测试一下PID控制器的输出
1006
bluebirdtree
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/8/17 22:07:00
参数设置的可能性比较大,你要仔细检查一下你的关于PID设定的参数,另外如果你的变频器到20HZ就上不去,你要检查此时电流有多大,是否限幅。
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/8/17 22:23:00
PID调节环的输出, 可以监控看一看. 若输出没问题, 就有可能出在PLC--->MM430的线路上.
请问: 是从模拟量输出模板, 用线接到MM430的输入端子? 还是用 Profibus-DP的方式将MM430连接到 PLC?
