工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 求助
回帖:2个,阅读:878 [上一页] [1] [下一页]
求助
1110
yhn
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2006/8/8 17:22:00
什么 是固太继电器              根据什么来选着它的大小         通常用在什么场合
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/8 17:58:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/8 22:49:00
固态继电器(SSR),是一种无触点的继电器,具有反应动作迅速的特点.缺点是怕负载短路!
简单来讲,可以认为是"光控可控硅",利用小电流信号(5~15mA/DC)或低电压信号(3~12V/DC,AC)驱动内部的发光二极管,隔离驱动双向过零触发器,双向过零触发器再驱动功率双向可控硅的导通与截止,从而控制负载的通断.
适用与电阻负载的控制.电流容量一般选大于2倍的负载电流比较合适.
电感负载应用时,电流容量一般选大于3~5倍的负载电流的同时,耐压应大于3倍的输入电压有效值,否则极易发生击穿现象.
[此贴子已经被作者于2006-8-8 22:51:02编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
