回帖:7个,阅读:8327 [上一页] [1] [下一页]
1027
wentian
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/8/8 1:10:00
初入行,诚向各位前辈请教一个很菜的问题,望赐教
  三相电流的计算公式好象是:I=P/1.73*380*0.75  请问:所算出来的电流是指三相电的平均电流呢还是指每一相的电流? 怎样根据算出来的电流选空开呢?  (所涉及的三相电为照明用电路)
希望能得到指点,在此诚谢!
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/8/8 16:07:00
在下认为是三相的平均电流,故用于照明时最好是三相平均分配.至于空开应约是电流的1.5倍左右.
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/8 16:21:00
赞同楼上的观点!
1027
wentian
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/8/8 23:29:00
多谢两位的帮助.谢谢 再请教一下:假如根据上面的公式算出来的答案为60A,是不是我的总电流为:60*3=180A呢?
[此贴子已经被作者于2006-8-19 23:40:16编辑过]
1027
wentian
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/8/19 23:41:00
[此贴子已经被作者于2006-8-19 23:43:39编辑过]
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/8/20 8:24:00
不是,应该是向量的叠加
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/8/20 22:52:00
你计算出来的就是线电流,以此这基础选择空开就行。不必乘3的。
958
中国力量
文章数:10
历史总积分:958
发表于:2006/12/23 14:33:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
