回帖:11个,阅读:2047 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地线发红
2389
海狼1974
文章数:226
历史总积分:2389
发表于:2006/8/7 10:15:00
三相四线制路灯照明回路,部分路灯不亮,当把路灯开关全打开时,零线接地处发红,这是什么原因,请指教
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2006/8/7 11:37:00
哗!相当危险!有可能是零线断开了,而负载分配不平衡。
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/7 11:41:00
我觉的是负载问题!
http://www.gkcity.com/ProductBrand.htm
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2006/8/7 13:57:00
接零与接地线混淆了
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1438
wulinjun123
文章数:228
历史总积分:1438
发表于:2006/8/7 14:31:00
发红肯定是有很大的电流流过,为什么会有电流呢?就这样查下去了。
1107
hehuan123
文章数:48
历史总积分:1107
发表于:2006/8/7 14:39:00
如果零线断开了对一个三相四线的来说不是产生一个很大的电流吗?那么路灯还能正常工作不?
2389
海狼1974
文章数:226
历史总积分:2389
发表于:2006/8/7 14:59:00
我认为5楼说的有道理,现在的情况是有一半的路灯工作正常,另一部分不亮,是不是由于不亮的路灯引起的三相负载不平衡,造成零线电流过大在接地处产生压降,使零线总接地处发红
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/8/7 16:47:00
可能是:一:有一相断了;二:零线接触不牢.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/7 17:36:00
不亮的一路有短路现象.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
999
虚心求教001
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2006/8/7 23:39:00
同意七楼的观点,零线接地点发虚,或者从不亮的灯开始零线断掉了,那么电流通过亮的线路与接地点产生连接,产生压降,导致上述故障的发生.
93.6006
