回帖:8个,阅读:2599 [上一页] [1] [下一页]
1021
llrryy
文章数:4
历史总积分:1021
发表于:2006/8/6 21:27:00
我这里有常用几个电机功率为10KW+5.5KW+20/40KW(高低速电机)+15KW,请各位老师指教要用多少平方的铝线或铜线???
1000
zgcqsbzg
文章数:5
历史总积分:1000
发表于:2006/8/14 22:46:00
经常启动(长开启):35,铜
不经常启动25,铜
很少启动16,铜
1205
gemrin
文章数:62
历史总积分:1205
发表于:2006/8/15 9:03:00
是指总线 大小?还是指每台电机的线路大小?总功率用35平方的线好象是不大够
1010
ququ1234
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/8/15 10:31:00
长期开35平铜足够
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/15 10:40:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1102
~学习学习2006~
文章数:46
历史总积分:1102
发表于:2006/8/15 14:03:00
大家算一下加起来有70KW了     要是一起用的话.要150个电流了.我相信他的双速电机应该是负载不会小.如果满负载40KW的电机要80多个电流了.还有30个KW的电机不是满负载给他减半运行还要30多个电流  那么加起来就是110个电流.35的铜芯线能承受的刚刚是110个左右.也就是最大的承载量!      电缆的发热量不会低于60度~~~~~~~~~
各位高手多多指教  谢谢~~~~~~~~~
1034
dzd1031
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2006/8/15 16:48:00
还是大点的保险,50的好了
1048
abcpopo
文章数:19
历史总积分:1048
发表于:2006/8/15 18:54:00
以下是引用llrryy在2006-8-6 21:27:00的发言:
我也是这样认为的,请后面的高手指正
1021
llrryy
文章数:4
历史总积分:1021
发表于:2006/8/15 20:19:00
谢谢各位,具体是这样的"
常运行的是:10KW+5.5KW
隔15分钟开启的是:20/40KW(高低速电机)
隔2-3分钟开启一次15KW
用什么型号的电缆合适?????
表情
[此贴子已经被作者于2006-8-15 20:20:13编辑过]
109.2007
