西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:7593次 [上一页] [1] [下一页]
1287
wzf
文章数:90
历史总积分:1287
发表于:2006/8/4 12:32:00
在S7-200中如何将10进制数转换为16进制
例如 将10进制的202转换为16#CA
在S7-200只有将ASCII码转换为16进制的指令,好象没有直接将10进制数转换为16进制的指令!
志在颠峰
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/8/4 17:19:00
在S7-200软件中, 确实没有将10进制数转换为16进制的指令!
我个人觉得, 在实际应用中好象没有这样的需求(将10进制数转换为16进制数)!
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2006/8/8 9:52:00
以后可能会有的。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/8 9:55:00
目前没有这样的指令
1014
zhjdhl2008
文章数:1
历史总积分:1014
发表于:2011/6/3 11:32:36
进制转换
用的地方很多 尤其是自由口通讯中使用
949
dhp630429
文章数:1
历史总积分:949
发表于:2017/9/15 23:29:08
回复 #4楼 zhjdhl2008
你求和校验时是用什么办法自动得到校验码的.移位循环不太理解.
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/9/16 13:31:17
你觉得有必要吗?同一个数的十进制和十六进制只是我们看的时候显示方式不一样,而在寄存器里存的都是一样的,的都是同一个二进制代码!然而ASCII码就不一样,它是计算机的通用码,就像我们说的普通话一样
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2017/9/17 0:09:15
两种进制对程序运行没有任何影响,搞不懂你转换它干什么?
5823.3335
