无线通信
回帖:2个,阅读:3480次 [上一页] [1] [下一页]
1057
la9947673
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2006/8/3 21:18:00
我是某公司动力科的计量稽查员,我公司于2004年从保定理想电气设备有限公司购进数台远程抄表高压计量箱,一直以来,运行良好。最近,有一计量箱出现间隔性的计量失误,故障发生时,所测电量仅为实用电量的十分之一,有时居然测不出用户用电,而且经常发生在夜晚,经我们检查,并没有人为破坏迹象,后来,我们又换上一台新的,故障依旧,经我们调查得知,用户配电室晚上经常有人出没,而时间又与故障发生时间相吻合,为此,我们怀疑有人窃电,但他并没有对计量箱作任何手脚,又怎么窃电呢,何况计量箱在高高的电杆上,我们对此却束手无策。他们是不是进行高科技窃电,例如在低压侧使高压互感器变比失准,或者劫取无线电信号,对信号参数进行修改,或者.....,请大家帮忙研究一下,他们是如何窃电,应该怎样避免此类现象发生,在此表示衷心感谢。
附
     远程抄表高压计量箱
   远程抄表高压计量箱是ELcMB一11配电线路电能计量远程监测系统的简称,它是由高压组合互感器、多功能电能表FLPD一1{300型远程抄表器及用电管理部门主控台计算机系统和GSM f或GPRs)无线通讯模块等组成。
   组台互感器选用本公司生产的硅橡胶干式高压计量箱,内部结构可分为两元件或三元件各种规格的产品,多功能电能表配置应符合DL仃645 1 997i匝讯规约,并且具有485接口连接FLPD一1 000型抄表器,通过采集器对多功能电能表数据进行处理、转换,通过GsM通讯与用电管理部门主控站交换信息.通过短讯方式或实时数据方式进行,只要远程抄表高压计量箱和主控站都在GsM通讯网内.不论距离多远.主控站均可操作抄表器,监测用户计量各种数据。
   本远程抄表高压计量箱可抄取电表的有功和无功复费率表底、需量.记录有功和无功分段电量并保存晶近30天的分段电量数据。每月冻结3次表底并保存最近12个月的冻结表底数据。可由用户设定冻结时间通过转发命令可读取电表更多数据,抄表器还可提供有关抄表器状态的数据。
   为了提高用电管理监督检查的作用.充分发挥该系统的智能化及科技含量,防止窃电及检测非正常运行状态,增加了监控报警功能.报警功能包括:(1)用户用电异常主动报警(2)电压回路断相主动上报(3)采集抄表器上电主动上报(4)采集抄表器掉电主动上报(5计量箱门开关报警。
1003
ljsssw
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/10/14 23:01:00
怎么没高手来讲讲。你可以联系一下设备制造商。
欢迎来 http://www.jswxjx.com/jxbbs/list.asp?boardid=247 讨论
[此贴子已经被作者于2006-10-14 23:02:27编辑过]
776
海中的使者
文章数:25
历史总积分:776
发表于:2007/4/25 15:19:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
