回帖:1个,阅读:896 [上一页] [1] [下一页]
[原创]电容接触器
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/8/3 20:10:00
今天我在配电房巡视的时候,发觉电容补偿柜有一个接触器的一个电阻坏了,换了一个新的下去一个还是烧了,不知是否电容本身有问题,真晕.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/7 21:46:00
电容器有故障!
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
   30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
[此贴子已经被作者于2006-8-7 21:47:19编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
31.2002
