传感器论坛
回帖:4个,阅读:1394次 [上一页] [1] [下一页]
变送器问题[求助]
1080
pch888
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2006/8/2 10:42:00
4-20mA电流输出能否先串接显示仪表,再送到dcs
2090
gkcity.
文章数:682
历史总积分:2090
发表于:2006/8/2 10:44:00
没有深入了解过!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/2 14:17:00
可以,但串接显示仪表的输入端不能与DCS系统的输入端共地.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1080
pch888
文章数:22
历史总积分:1080
发表于:2006/8/2 15:40:00
楼上的,这是为何?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/2 17:22:00
1,若串接显示仪表的输入端与DCS系统的输入端共地,就会使DCS系统的输入端短路而无法取得信号,但此时显示仪表会正常显示.
2,若使用二线制的显示仪表时,可以直接串入回路中,同时由DCS给提供DC24V电源即可.但二线制的显示仪表的工作压降必须小于5V,否则会受到系统的带负载能力的影响,无法显示满量程时的数据.
说明:
对于现场采用二线制的变送器的系统是第二种的情况.
而对于现场直接来的4~20mA信号,则是第一种情况.
[此贴子已经被作者于2006-8-2 17:38:23编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
