变频器论坛
回帖:20个,阅读:10154次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/8/1 20:03:00
[精]
我们知道在许多变频器中都有转矩提升的设置功能,
那么在直流调速中是否也有此功能呢?
如6RA70或欧陆590等较先进的驱动器中是否能实现此功能呢?
[此贴子已经被kdrjl于2006-8-1 22:48:07编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/1 20:44:00
问题提得有点意思。看看有没有人发表意见呢?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/1 22:58:00
补充说明,考虑再三,还是将此帖置顶了。因为H侠提出了一个交直流传动的特性比较的问题。在今天的传动调速控制系统上,交流系统与直流系统的启动特性到底是不是一样呢?启动过程的控制特性也相同吗?这不是什么深奥的理论问题,是应用技术、基础理论问题。搞清楚了,有利于我们的实际应用。欢迎感兴趣的工程师们点评。
[此贴子已经被作者于2006-8-1 22:58:22编辑过]
我是你的朋友
1038
自控人
文章数:16
历史总积分:1038
发表于:2006/8/2 10:54:00
我只想说,交流调速与直流调速的最大区别在于:启动时的输出转矩。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/2 15:18:00
不错,说得好。有没有展开的解释呢?很想听听。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/2 15:23:00
其实,如果多使用些西门子的交流/直流传动产品,这些问题,就很好理解和回答了。它不仅让你使用了设备,还帮你复习了许多的基础知识。
比如,谁再想利用一些技术忽悠卖点,你会问为什么,你不会轻信。
我是你的朋友
4494
科亚电子
文章数:27
历史总积分:4494
发表于:2006/8/2 17:33:00
直流调速器
是转矩  补偿  吗?
[此贴子已经被作者于2006-8-2 17:33:55编辑过]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/8/2 20:02:00
查看陈伯时的书,知道直流双闭环系统中:
一 转速调节器的作用
1 使转速跟随给定电压变化,稳态无静差
2 对负载变化起抗扰作用
3 其输出限幅值决定允许的最大电流
二  电流调节器的作用
1  对电网电压波动起及时抗扰作用
2  起动时保证获得允许的最大电流
3  在转速调节过程中,使电流跟随其给定电压变化
4  当电机过载甚至堵转时,限制电枢电流的最大值,从而起到快速的安全保护作用.如果故障消失,系统能够自动恢复正常.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/2 21:53:00
好,直流是这样。直流电机的启动,可以控制截止电流(挖土机特性),那交流呢?交流的启动电流可控吗?再问:交流电机能堵转吗?如果能,交流电机的堵转转矩与直流比,有什么不同呢?
呵呵,原谅我好奇呀。
我是你的朋友
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/8/3 20:07:00
我觉得直流的变压,感应的变频,那些人为机械特性的曲线很能说明问题的!
1687.3299
