变频器论坛
回帖:12个,阅读:2675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2006/8/1 17:59:00
请问变频器的输出电压能不能用万用表测量出来?
1147
斌如
文章数:58
历史总积分:1147
发表于:2006/8/1 19:38:00
当然可以。
 你的问题太模糊了,带负载还是不带负载?
欢迎光临我的BLOG :http://furong1688.blog.163.com
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2006/8/1 21:09:00
是带上负载的,我测量时好象没有电压,而电机又是旋转的。
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/8/1 22:53:00
肯定有电压啊,你测的时候是不是断电了,电机在惯性作用......
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2006/8/2 18:15:00
电机肯定是在旋转,而不是惯性,请问电压大概是多少。
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/8/2 19:31:00
是不是用的数字万用表,而显示成了无穷大,就以为是测试不出
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2006/8/2 22:12:00
400V左右,看频率了,用机械表量......
潘兴良
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/8/3 8:46:00
用指针式的万用表去量;
数字万用表一般的是不能测量输出端的;
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/8/3 10:15:00
用万用表一样测的出来。
不懂可以学!
1058
tang_yi
文章数:30
历史总积分:1058
08年优秀博客奖
发表于:2006/8/3 12:49:00
最好用指针式的万用表测
187.4803
