工控软件
回帖:3个,阅读:1719次 [上一页] [1] [下一页]
1104
deng_lp
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2006/8/1 14:25:00
监控后台软件有不少过了2038年后就不能使用了,不论是正版还是演示版本!
测试部骤如下:
 1. 调整系统时间到正常的时间 2006-07-27
 2. 打开或运行上述相关软件,没有任何提示,能正常打开自带的演示程序或服务
 3. 关闭后台软件。
 3. 将系统时间调整到 2038-1-19 以后的时间,如2038-2-19等。
 4. 再次运行后台软件
 5. 再恢复系统时到正常时2006-07-27,一切又恢复正常!
 结论:这种软件上的BUG,在好些软件上都会有,各位应尽快行动起来,一起去找出问题,解决问题!
http://blog.sina.com.cn/u/1239831253
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2006/8/1 15:52:00
wincc等很多软件都存在这个问题,甚至微软的操作系统上也有
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1257
dthunder
文章数:79
历史总积分:1257
发表于:2006/12/16 21:01:00
以前用c语言编程时发现c语言的时间函数就有这个问题,具体是不是2038年就不记得了,不知道是不是跟这个有关
1026
ckdatong
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2007/5/10 15:28:00
你都死了,2038人家会解决的
46.8003
