回帖:6个,阅读:11539 [上一页] [1] [下一页]
1057
myan1982
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2006/7/31 18:14:00
接近开关做为检测元件倒是蛮好用的,只不过在现场通常见到的都是些常规的接线图,没有原理图,哪位高手能给下NPN和PNP型的接近开关的原理图啊!
493
工控急救站
文章数:36
历史总积分:493
发表于:2006/7/31 22:01:00
接近开关工作原理分类:我的饭碗
接近开关工作原理
电感式接近开关工作原理
 电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。
电容式接近开关系列
 电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。
霍尔开关工作原理
原理简介
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为
U=K·I·B/d
其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
我厂生产的霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
[此贴子已经被作者于2006-7-31 22:02:04编辑过]
994
wzxgongsi
文章数:11
历史总积分:994
发表于:2006/8/1 20:02:00
领悟了不少.谢谢了.
1057
myan1982
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2006/9/6 18:57:00
谢谢! 工程急救站大哥
请问下有原理图没有啊?
1002
imaginem
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/10/11 13:51:00
多谢
2610
袁泉
文章数:674
历史总积分:2610
发表于:2006/10/12 22:07:00
ding
1095
slmnh
文章数:28
历史总积分:1095
发表于:2006/10/16 21:17:00
谢谢
表情
