回帖:12个,阅读:2753 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
jsjykxkzzm
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/7/30 8:16:00
请教大家关于开水箱电路的问题.
单位的自动电热开水箱由于接触器,时间继电器烧坏,进行了更换,但发现依然无法使用,测量线圈电压和输出电压全部正常,就是不能吸合.
此外,将其他正常使用的接触器继电器搬过来使用,也无法吸合,有可能什么地方出毛病了?
1112
vennuswang
文章数:64
历史总积分:1112
发表于:2006/7/30 9:30:00
有图纸吗,传个上来看看
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/7/30 14:13:00
检查水位保护!什么样的开水箱?用时间继电器的?
新手报道,受教必顶!
图
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/7/30 19:27:00
通常,开水箱里不会有时间继电器的,你说的可能是温度传感器吧.
如果那个东东坏了,或者水位传感器坏了,接触器是不会吸合的
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1024
一个小电工
文章数:15
历史总积分:1024
发表于:2006/7/30 20:22:00
检查一下温控
1014
jsjykxkzzm
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/7/30 20:36:00
不好意思,错了,应该是中间继电器,请问:水位传感器是在进水箱里吗?怎么知道已经坏了?
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/7/31 20:53:00
就是那些控制接触器的东西坏了.如水位开关,温度传感器等.
1228
wangchaochen
文章数:96
历史总积分:1228
发表于:2006/7/31 22:23:00
我估计没错的话!~60%是温控坏了吧~你换个试试
1107
chj4906
文章数:36
历史总积分:1107
发表于:2006/8/1 0:39:00
水位控制器在水箱内,由一个浮球控制,防干烧的
1976
jianghui117
文章数:431
历史总积分:1976
发表于:2006/8/1 15:19:00
你仔细检查下还有没有未发现的元件
109.2007
