回帖:13个,阅读:6309 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
jeepmykeep
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2003/12/2 21:18:00
#10楼
一般在这种情况下是因为匝间短路,但用万用表或电桥测三相电阻一般是反映不出问题的,要在三相调压器下测三相电流才行。
1031
shi2003
文章数:5
历史总积分:1031
发表于:2004/3/16 22:28:00
#11楼
原因肯定有,本人觉得你介绍的不完全,电机起不来电机的声音、电流、电压等现象没说清?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/3/17 20:30:00
#12楼
如果线圈正常的话,应该检查一下转子,鼠轮式转子断条很
难检测,我就遇到过这种情况,后来我厂有同一型号的电机
相互调换后才找出毛病来。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/19 11:37:00
#13楼
同意10楼
