嵌入式系统
回帖:2个,阅读:1193次 [上一页] [1] [下一页]
1107
myrandge
文章数:34
历史总积分:1107
发表于:2006/7/29 8:55:00
各位大哥好,(1)如果PLC的扫描速度是2ms/千步,用这个PLC来控制步进电机,那么最高的发出脉冲只能到达500HZ,否则步进电机会产生失步,是这样的吗?
如果是这样的话,那么PLC说明书上写的它能够发出最高是20000HZ的频率,那还有什么意义呢?因为PLC的扫描速度就已经决定了它的脉冲频率了
(2)还有就是PLC控制伺服电机的时候这个问题会出现吗?谢谢!
1025
xiaowe2000
文章数:12
历史总积分:1025
发表于:2006/7/29 10:12:00
第一个问题你没有说清楚,会不会可是跟你的工艺和电机有关。
第二个问题的答案是不会出现。
1107
myrandge
文章数:34
历史总积分:1107
发表于:2006/7/30 17:23:00
楼上大哥你好,现我贴出一个文章上的分析,因为我现在要使用PLC控制步进到电机,所以很苦恼,谢谢!
步进电机是一种性能良好的数字化执行元件,在数控系统的点位控制中,可利用步进电机作为驱动电机。在开环控制中,步进电机由一定频率的脉冲控制。由PLC直接产生脉冲来控制步进电机可以有效地简化系统的硬件电路,进一步提高可靠性。由于PLC是以循环扫描方式工作,其扫描周期一般在几毫秒至几十毫秒之间,因此受到PLC工作方式的限制以及扫描周期的影响,步进电机不能在高频下工作。例如,若控制步进电机的脉冲频率为4000HZ,则脉冲周期为0.25毫秒,这样脉冲周期的数量级就比扫描周期小很多,如采用此频率来控制步进电机。则PLC在还未完成输出刷新任务时就已经发出许多个控制脉冲,但步进电机仍一动不动,出现了严重的失步现象。若控制步进电机的脉冲频率为100HZ,则脉冲周期为10毫秒,与PLC的扫描周期约处于同一数量级,步进电机运行时亦可能会产生较大的误差。因此用PLC驱动步进电机时,为防止步进电机运行时出现失步与误差,步进电机应在低频下运行,脉冲信号频率选为十至几十赫兹左右,这可以利用程序设计加以实现。
应该怎样避免以上所述问题的出现呢?如果是控制伺服电机的话,会有这个情况吗?
1703.07
