传感器论坛
回帖:9个,阅读:3622次 [上一页] [1] [下一页]
关于传感器的转换
1204
xrc123
文章数:45
历史总积分:1204
发表于:2003/10/18 11:56:00
如何区别一个传感器是PNP还是NPN型的,还有两者之间是否可以转换如果可以怎么转换
谢谢
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/10/21 10:36:00
没有产品的说明?
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/10/21 13:42:00
传感器是PNP还是NPN型的是指输出吧!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2003/10/21 20:21:00
加一只三极管和两个电阻,你想转换成哪一种都可以。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/10/22 14:09:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1066
魏黎明
文章数:18
历史总积分:1066
发表于:2003/10/22 21:23:00
PNP/NPN是指输出接正极是PNP   输出接负极是NPN  两种型号又分常开或常闭不能改
1332
pedo
文章数:94
历史总积分:1332
发表于:2003/10/22 22:01:00
外接中继,就可以自由转换了。
                 皮多
1132
doctor_nc
文章数:73
历史总积分:1132
发表于:2003/10/23 5:41:00
重新换一个,除非本地买不到(用于设备维修),设计的时候加转换是不规范的。
904
csong
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2003/10/23 12:40:00
PNP/NPN对应于SOURCE/SINK(源/漏),输入/输出全可以,只是公共端的正负极不同,对于输出SOURCE,共负,SINK共正;对于输入正相反。
1090
dishaoyue
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2003/10/23 13:27:00
楼主说的是接近开关么?我这两种都用过。象西门子的PLC输入模块只能使用PNP的。而象OMRON的就没关系了,你只要将输入模块的COM口接正极,就可以换用NPN的接近开关了。
还有九楼所说的源漏型是什么概念啊。我在变频器的资料上常看到,能给简单讲讲么?不好意思,我总懒的去查书。
109.2007
